Tändspole
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Om gnistan är dålig på tändstiften kan det då vara spolen som är dålig. Skotern startar ej ändå kommer bensin fram till stiften. Lynx g Touring 500-97
907
Ja den tänspolen kan va dålig eller statorn ner vid svänghjulet. Har du provat byta stift och dragit ur motorn utan stift så den inte är sur?
Du kan testa annan tändspole från moped gräsklippare båtmotor bil ja vad som helst funkar som test.
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Köpte ny tändspole bra gnista. Bensin kommer fram till tändstiften. Provat startspray men den startar inte. Vad är felet?
907
Krysskilen på vevaxel för svänghjul har gått sönder eller trillat loss vid tillbakasättning av svänghjul.
Eller så är de så enkelt att du surat ner den våldsamt hela vevhuset kan va fullt av bensin.Kolla om stiften blir sjöblöta av soppa.
Reactions: Broby
Broby
10 jan 2021
61
Bränsle, kompression och gnista i rätt tändläge då ska den gå. Men är den sur så tänder den inte ens
Reactions: mas
mas
17 dec 2011
1.209
173
Säfsen
Testa att sätta i nya mjuka stift (typ B6ES) och prova att starta utan choke, men gärna med lite startgas i tändstiftshålen.
De mjuka stiften "släcks" inte så lätt som hårdare stift. Så bara du får igång den och kan varmköra motorn ordentligt, så kan du sätta i rätt stift och då borde den starta lätt.
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Hur vet man att krysskilen till svänghjulet gått sönder eller trillat loss. Har aldrig tagit loss det. Borde inte skotern starta om man sprutar startgas i cylindrarna. Åtminstone gå några sekunder
907
Du måste ta lös svänghjulet med avdragare och kolla att kilen är hel. Nej den startar inte och svänghjulet vrede sig, de kan på sin höjd smälla till i bland för tändpunkten blir fel. De som inte talar för att krysskilen gått är att du inte får en stöt om du håller i tändhatten, den ska ge samma stöt hur än vridet svänghjulet är. Och den ska ge lika bra gnista med eller utan krysskil fast på fel ställe såklart utan krysskil.
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Tack jag får ta loss svänghjulet helt enkelt
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Tog loss ljuddämparen och hade minst 1 dl soppa i den. Hur får man bort ev. soppa från vevhuset?
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Tog loss ljuddämparen och hade minst 1 dl soppa i den. Hur får man bort ev. soppa från vevhuset? Fråga 2. Kan man inte kolla om svänghjulet står rätt genom några märkningar .
mas
17 dec 2011
1.209
173
Säfsen
Nyp ihop bränsleslangen från tanken, eller dra loss vakumslangen från bränslepumpen (den driver bränslepumpen) Så kommer inte någon ny bensin till förrgasarna.
Plocka ur tändstiften och dra runt motorn med tumgasen helt intryckt. Då pumpas eventuell bensin ut ur vevhuset.
Det är drygt att dra för hand, så elstart är bekvämt. Har du inte elstart, så kan du sätta hylsa med förlängning på skruvdragaren och köra runt motorn på variatorbulten. Använd ej en skruvdragare med "knack", då det kan få variatorbulten att släppa.
Kom ihåg att ha dödarknappen intryckt så att inte tändspolen försöker att skicka gnistor till tändstiften som inte är jordade. Det kan skada CDI och tändspole.
Reactions: Stigurd
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Sitter det någon backventil på bränsleslangen i tanken? Slangen blev bara som fnöske och föll isär när jag drog upp den
907
Tror inte det. De gäller att man köper bränsletålig slang både in o utvändigt om den ska ligga i tanken. Gummislang är svindyra om de tål soppa utv så köp vanlig plast bränsleslang transparant Rinab och skoterdelen
Ex den här funkar i tank samt utvändigt till förgasare.
Stigurd
4 nov 2022
21
umeå
Tack för hjälpen
