Du måste ta lös svänghjulet med avdragare och kolla att kilen är hel. Nej den startar inte och svänghjulet vrede sig, de kan på sin höjd smälla till i bland för tändpunkten blir fel. De som inte talar för att krysskilen gått är att du inte får en stöt om du håller i tändhatten, den ska ge samma stöt hur än vridet svänghjulet är. Och den ska ge lika bra gnista med eller utan krysskil fast på fel ställe såklart utan krysskil.Hur vet man att krysskilen till svänghjulet gått sönder eller trillat loss. Har aldrig tagit loss det. Borde inte skotern starta om man sprutar startgas i cylindrarna. Åtminstone gå några sekunder
Tack jag får ta loss svänghjulet helt enkeltDu måste ta lös svänghjulet med avdragare och kolla att kilen är hel. Nej den startar inte och svänghjulet vrede sig, de kan på sin höjd smälla till i bland för tändpunkten blir fel. De som inte talar för att krysskilen gått är att du inte får en stöt om du håller i tändhatten, den ska ge samma stöt hur än vridet svänghjulet är. Och den ska ge lika bra gnista med eller utan krysskil fast på fel ställe såklart utan krysskil.
Tog loss ljuddämparen och hade minst 1 dl soppa i den. Hur får man bort ev. soppa från vevhuset?Krysskilen på vevaxel för svänghjul har gått sönder eller trillat loss vid tillbakasättning av svänghjul.
Eller så är de så enkelt att du surat ner den våldsamt hela vevhuset kan va fullt av bensin.Kolla om stiften blir sjöblöta av soppa.
Tack för hjälpenTror inte det. De gäller att man köper bränsletålig slang både in o utvändigt om den ska ligga i tanken. Gummislang är svindyra om de tål soppa utv så köp vanlig plast bränsleslang transparant Rinab och skoterdelen
Ex den här funkar i tank samt utvändigt till förgasare.
Bränsleslang (bränslebeständig, blå)
Primerslang / Bränsleslang / Plastslang i olika storlekar för t.ex. primerpump, blå och bränslebeständig.www.rinab.nu
