ta bort tank Polaris Assault 2009
Sony
Hej !
Jag måste svetsa några stag på styrbågen och tänkte då ta bort tanken. Det sitter då två bränsleslangar med nån koppling. Kan man ta bort dessa ? Och hur ?
Även om man gör det, tappar man nå tryck i systemet och måste ha massa specialverktyg för att återställa ??
Tacksam för svar !
Mvh Robin
polxlt
11 apr 2006
858
Om det läser detta inlägg ser du hur du ska göra
http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=65316&p=515505&highlight=#post515505
När du ska dit igen med slangarna ser du bara till att fylla slangarna med soppa, så att det blir så lite luft som möjligt.
"Kopplingen" består av hullingar som man måste trycka bort. Finns specialverktyg från Polaris men dessa är dyra och verkar inte hålla bra.Funkar mycket bra med det jag gjorde istället.
Jag använde alltså röret från en bläckpenna som jag delade på mitten och trädde på och sköt ner mot hullingarna så att dessa frigjordes
http://forum.snowmobile.se/attachment.php?attachmentid=17175&d=1373915153
Sjobba91
13 nov 2013
Uppsala
Kan bekräfta att ovanstående teknik fungerar. Dock så för mig så var det omöjligt första gången. De satt så jävla hårt ihop med skit å annat så det gick inte. Fick tillslut slita isär dom för att sedan "laga" lås hullingarna igen. Nu efter det så använder jag plast från penna som ovan utan problem! Hittade aldrig något riktigt verktyg för detta förutom Polaris overpriced fis-plast tool.
Här ser du hur det fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=vRTjYAxvaCs
Här är en bild på det verktyg som man bör använda om man hittar i Sverige..
http://images.oreillyauto.com/parts/img/large/kdt/3321.jpg
Lycka till!
/Sjobba
Sony
Kanon !
Man säljer ju bläckpennor på vardagarna så hitta en sån ska nog inte vara något problem :madgrin:
Sen ska jag bara komma åt att svetsa skiten :mmph:
Sjobba91
13 nov 2013
Uppsala
Jo såg det också. Men hittar fan inte lösa delar ur det kittet. Men länka gärna här om någon hittar i framtiden!
