Tankar om lustgas?!
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
Har köpt ett nos system nu som jag har tänkt använda på skotern.
Inget jag har hålltpå med tidigare men ska bli kul å prova.
Rotax 800PT motor med spi topp, pf-racing portade cylindrar, spi pipa med grenrör och burk, m-performance box och team variator + lustgasen.
Skulle vara kul å höra om era erfarenheter och tankar om lustgas innan man har monterat å provat.
För/nackdelar?
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
En nackdel är ju att få till en variatorsetup som funkar för ett sånt effekttillskott som bara används ibland.
1.210
Som sagt lycka till att få en variatorsetup som funkar bra när gasen är slut efter några sekunder...
Nä jag förstår inte grejen med lustgas på skoter vid normal körning utom vid tex dragrace mm.
Empatraz
8 apr 2013
106
Färila
håller med övre, men visst är det väll tufft iallfall
sen är väll lustgas förbjudet för svemo? Det var det iallafall för 1-2 år sedan igen då vi tävlade i dragraceing
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
Funderar mest på hur jag ska kunna fästa spridarna i insugsgummina å få de tätt?!
Limma fast dem med liquisol gummilim som du hittar på macken eller järnhandeln/färghandel ev mekonomen. Det limmet tål olja och bensin dock väldigt rinnigt att hålla på med men sitter berget. Hur stort system är det eller rättare sagt hur många hk ska det klara på en 800 Twin?
Det går få hyfsad variatorinställning om det ger bara max 30hk men ger det 40+ är det svårare. Det är bara att jämföra med en speedtech trimmad Ac f1100 turbo som har 4 effektlägen 170/177/210/240 den funkar skapligt mellan 170 och 210hk men vid 240hk går den hårt i varvstoppen.
Länk med bild på ena spridaren, har inga munstycken än men tänkte köra ganska fett till å börja med.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205737716347526&set=a.2146366024085.2133820.1394325747&type=1&theater
Hur många hästar det kommer ge har jag faktiskt ingen aning om, men har jag runt 200 med gas så är jag jävligt nöjd, får jag 180 är de väll inte dumt heller.
Den skidoo 800 ho motor jag portade inför årets watercross (Kalle Gradins) ger ca 170 hk med crankshop pipor och 98 okt.
Din har liknade godis utvändigt ivf så ber på portning bör din också kunna vara på 170 hk så 180 med gas är nog underdrivet hehe.
Du kan även stoppa in spridaren rakt in "före" reedkorg genom aluminiumet de är nog bättre än gå genom gummiinsuget.
