Såhär ser Biltemas mätare ut i närbild, den har även rött ljus
. Jag kan ta mera bilder på monteringen av givaren samt hur det ser ut bakom mätaren också. Det finns bilder på detta på
www.rx1.info men då är det på engelska med deras måttenheter.
Du skall iaf ha 52mm hålsåg, borra hålet lite ovanför mitten på den platta delen. När du borrat hålet så måste du även borra bort en kant som sitter längre in men var MYCKET FÖRSIKTIG så du inte borrar i lyset.
Jag tog spänningsmatningen till mätaren från instrumentbelysningen, även jord tog jag därifrån (många kablar är det, så kolla ett par ggr så du tagit rätt kabel enligt färgkoden). Kom också ihåg att koppla t-röret som du sätter givaren i till jord.
Man kan om man vill skaffa ett termostatlock från en Exciter eller om det var Exciter II och borra hål i det och gänga upp det för att montera givaren där istället.
