Tips om polering av skoter (och bil, husvagn)
Conpros
28 jan 2010
271
Norrbotten
Vilken typ av produkt kan man använda för att polera glansiga plastplåtar på skoterhuven samt rutan?
Fungerar det med vanlig bil-poleringvax eller behöver man köpa någon mer specifik/anpassad produkt till skotrar?
Jag börjar med grov cutting typ bland de grövsta som finns till bilpolering. Jag kör med 3M vita korken de grövsta de har och sedan kan man ta finare. Men i mitt fall tycker jag de duger efter att ha kört grövsta cuttingen så jag lägger på hårdvax direkt på det. 3M vita kork medlet kan du polera även dekalerna med , de tar bort de flesta repor och äöven de dröäker jag in med vanligt hpårdvax typ billigt sonax som ex. Ja och du måste köra med polermaskin såklart. Dekalren får man köra lite försiktigt på annars blir de brännmärken och de måste va dekaler med tjock pklastfilm som ytskikt som de flesta eftermarknads och nyare skotrar har org.
Reactions: Conpros
Conpros
28 jan 2010
271
Norrbotten
Tack för svar boost!
Då tolkar jag det som man använder vanliga bil-vax/polerprodukter dvs inte något enkomtex BRP vax? (I mitt fall då jag har lynx).
Reactions: mattgojohn
1.205
Jag tror inte produkten du använder känner av vilken maskin du använder den på så det funkar fint med bilprodukter.. :)
Reactions: Conpros
Conpros
28 jan 2010
271
Norrbotten
Flikar in en ny fråga:
Kan man använda vanlig engångs polerduk eller polertrassel på skoterrutan?
Eller måste det vara nån mer finkänslig mikrofiberduk?
Tänker om plastrutan är extra känslig jmf med billacken.
Personligen föredrar jag engångsprodukter framför mikrofibertrasa för flergångsbruk, som man skall tvätta.
Dessa brukar jag använda till bilen:
Polerduk - Biltema.se
Polertrassel, 500 g - Biltema.se
Du ska väl inte polera för hand för de tar ju inget alls. Polermaskin med rel hård skumskiva med grövsta rubbingen är de enda som tar något av värde på en ruta som är repig. Jag kör med 3M grövsta rubbing (vit kork) på plastrutor billycktor bak som fram mm och de blir kanonbra man behöver inte ens gå ner till finare polermedel. Som avslut brukar jag bara lägga på hårdvax typ sonax som är lättjobbat.
Jag kör samma medel för polrera huv och dekaler undnadtag äldre dekaler de som är tunna utan plastfilmsskydd. De nyare dekalerna som är av tjock plastfilm klarar hård polering men inte för hög fart på maskin och tryck inte så hårt för då smälter skiten, blir som svarta brännmärken då. De flesta eftermarknadsdekalerna har också tjock transparent skyddfilm som tål grov polering, de går få de mest jävliga repor att försvonna rätt mycket med typ 3M vuit kork rubbing.
Reactions: Conpros
1.205
En skoterruta är inte speciellt finkänslig, går ju utmärk att våtslipa i olika grovlekar och avsluta med rubbing.
Håller på med det på mach1 rutan och den rutan går inte köpa längre och begagnad så finns de ej knappt.
Men det är ju maskin som gäller vid polering annars står man inte ut med tiden det tar.
Reactions: Conpros
