Scott - Freeride Souza TP Jacka nån som vet om de är nå att ha??
Du borde kolla på vad den har för vattentäthet.
En Jacka som har 5000mm vattenpelare är helt ok, men 10000mm och uppåt är att föredra om du ska åka skoter i alla väder.
Siffran anger vilket vattentryck ett nytt membran ska tåla. "20000 mm vattenpelare" är umgefär samma sak som 2 atmosfärers tryck eller 200 kilopascal, om det säger nåt. Det är samma vattentäthet som en tältduk.
"Hur mycket regn" det innebär kan man inte säga. Hur som helst ska det vara helt regntätt. Allt över 2000 mm vattenpelare ska funka som regnplagg.
Det man ska tänka på är att plagg som har beläggning på insisdan på tyget, och alltså inte ett membran, får lägre och lägre "vattenpelare" med slitaget.
Men det där med regnskydd beror ju helt på hur plagget är konstruerat, oavsett vilket ord tillverkaren använder. Enkelt kan man säga:
• Impregnerad väv: tål korta skurar.
• Membran/beläggning utan tejpade sömmar (tex windstopper): tål regn, men efter en stund kommer vatten att läcka genom sömmarna.
• Membran/beläggning med tejpade sömmar: Tål regn.
När jag köper kläder till min barn som leker i snön och sitter i slask så är det 10000mm och uppåt som gäller. Samma gäller ju när det sprutar blötsnö i röven under våråkningen.
Kort sagt, man får inte vad man betalar för när man köper Snowboardkläder i prisklassen i mitten om vi delar in dom i tre. Handlar du däremot ett plagg med gore-tex i övre klassen och du blir blöt kan du lämna tillbaka det och få pengarna tillbaka.
