Toppfart? xc sp 600 ves 2000
samus19191
Rookie sledder
Har en XC SP 600 ves motor mod-2000, hk vet jag 118 ungefär, men vad är ärlig toppfart, har flera gånger kört en bra bit över 180 på mätaren, vädret verkar inte har så stor inverkan har kört nästan 180 km/h vid 7 plus grader, naturligtvis hårt underlag? nog piskar jag väl de flesta 600 hundror. har då annu inte blivit omkörd av någon, däremot är jag helt borta vid 0 till 100. 23 mm matta ????? alla körifrån mig då.
Raider
fdgdhg
Dreva ner 2 kugg eller så och skaffa en bättre matta. Ger dig bättre acc samt mindre rem slitage. Dock kommer du tappa en hel del toppfart, men hur ofta har man nytta av att köra 180?? Polarna är väl över sjön innan du kommer upp i det ändå..
ivar_xc800
RRSS / saksestopp
Hei,
hva slags stilling står bakre saksestoppet ditt i?
Sett det i laveste stilling , eller flytt det til det nederste hullet i boggiskinna , for å overføre mer krefter under akselrasjon.
Dersom du vurderer å bytte matte , så funker Predator 1" multi height "fingermatte" veldig bra på hardt underlag , uten at du taper for mye toppfart.
samus19191
Rookie sledder
Fått svar
Innan detta inlägg så visste jag inte att dagen efter blev jag inbjuden till Speed Run (overkill.just.nu) Där mätte vi med GPS fri ansats minus 3 c. Toppfart 171 km/h mätaren visade 185. Hyfsat för en 600 cc standar eller hur och då har jag ändå kört fortare under ännu bättre förhållanden!!!!!!! efter mätere då alltså.
