total haveri Rotax 800 H.O-03
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Tjena! Ha åkt på ett total haveri på min Ski-doo MXZ 440/800-07 med 03ans 800 H.O motor. De är dessutom portade cylindrar på den och vill gärna ha kvar portningen. motorn ha inte ens gått 80mil sedan den blev hel renoverad med nya lager och balanserad vev, borrade oljekanaler, nya packningar och packboxar, portade cylindrar, bytte även packboxen på PTO för 5 mil sedan efter remsprängning. sitter ingen oljepump på den då de sitter behållare istället till veven.
Är så att ena rave porten ha de gått en bit ur som ha repat en 1mm repa i cylindern, slagit sönder och repat sönder kolven och knackat sönder toppens ena förbränningsrum. SKa lägga upp bilder på de.
Vad ska man kunna göra åt saken? Byta cylinder till en begagnad och porta om båda två? Skicka in och se om de går att borra upp båda cylindrarna och köra med överdimensions kolvar och porta om dom?
Hur ska man göra med toppen? Kan de gå att fräsa ut den eller ska man byta topp utan att jävlas?
Vilka kolvar skulle man kunna köra med? Ha hört att snopro kolvarna funkar bra, men vågar man sätta i de då motorn ska ha kvar den höga prestanda man har?
Hur ska man göra med veven? Tänkte iaf skicka den på balansering och se hur den mår efter detta. Kan den ha tagit mkt skada?
hur ska man kunna borra upp en oljekanal till MAG lagret så hela veven är oljesmörjd?
Vet ni några som är bra och billiga att ha att göra med vid en sån här händelse? Vet av Tords motorservice iaf. Vet ni vart man kan beställa grejor till motorn från förutom 24mx?
Bilder nedan
zleric
30 maj 2008
1.856
Skulle kört på Wisecokolvar! Hör med: www.norrservice.se Väldigt bra att ha å göra med!
Mk1
8 nov 2009
304
Jävligt surt när det händer, men tyvärr, en Rotax 800 är någonting som jag aldrig någonsin kommer att äga.
Lider med dig...
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Får höra med dom :) tackar:)
Lite jobbigt, men man får se de positiva att de finns nått att lära :) rotax tyck ja om, går som fan, men de rasar fort med ;)
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Tråkigt med ras johan :/ billigast är nog att skicka iväg cylindern på omnicasilering, så får du behålla portningen. Märk cylindern noga så dom inte blandar ihop den med annan. Jävliga är ju att du blir utan cylindern ett bra tag.
854
Skicka in för omnikasiling , borra inte. Det brukar kosta 500kr extra om den behöver svetsas i skader.
Wiseco är säkrare än snopro ,men Snopro duger bra förutom lite sämre ringar som tar slut fort.
Veven kan ha klarat sig helt utan skader om det inte tog tvärstopp. Känn om vevlagren går fint och försök se om vevstakens storändes nållager ser hela ut och går lätt.
Och se sedan till att avgasporten har bra marginal till kolven!!
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
De är riktigt surt så här i högsäsongen :/ vet du nå om va man ska höra sig åt för håll? :) tro du de räcker att nikasila om den ned tanke på repan son är i den? :eek:
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Okej, men vart kan man få tag i någon som fixar med om nikasiling? Hur ser man bäst att den går fri på avgasporten? Vart får man tag i såna kolvar? :) de tog aldrig tvärstopp utan bara rassla som fan innan de försvann. Tycker vevlagrena känns som innan raset, men kanske bästa att kolla upp veven så den är riktig iaf :)
854
Ripig cylinder gör inget, inte ens om det fattas en bit i cylindern gör något bara det är svetsbart.
Blixtens Racing är stor på cylinder renovering och Nikasil.
Om du vill vara helt säker på veven så byt alla lager och även vevstaken i den cylinder som skar. Men det är dyra rep på mellan 5-10000kr. Bara rep av cylinder får man räkna med 2000-3000kr.
Wiseco kolvar eller snopro kan du köpa av www.locknersbilochmc.se
fippen
29 aug 2011
310
finland
jag hade min cylinder till crossen hos nikasil proffsen, blev riktigt bra! men do tog en jävla tid....
AlexA
25 jan 2011
1.356
Jag fick då betala 2500kr+moms + frakt till och från Racingkonsult så det landar kring 3500kr tot för ny nicasil..
