Trasig rem till vattenpump
mykee
4 feb 2013
7
Trasig rem till vattenpump/oljepump
Hej
När jag skulle ut och körde förra helgen så tändes temperaturlampan på min Polaris SKS 700. Visade sig att remmen till vattenpumpen/oljepumpen hade gått av.
Stängde givetvis av skotern på en gång när jag såg lampan lysa men körde uppskattningsvis 500-600m innan jag upptäckte detta.
Så nu undrar jag, eftersom remmen gått av betyder det antagligen att den inte fått någon olja när jag körde den där korta turen.
Ska jag bara montera den nya remmen och köra på som inget har hänt eller borde jag göra det jobbiga och börja skruva isär ännu mer och kolla om cylinder/kolv tagit skada?
Yaskarpo
9 nov 2007
73
7
Sv: Trasig rem till vattenpump/oljepump
Sätt dit en ny rem och kör men kolla först att vattenpumpen går att snurra utan hugg eller stort glapp. Jag har fått byta lager på några i samband med rembyte.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Idiotiskt med rem.
Men hur som haver.
Motorn ska inte ha tagit skada av den korta svängen.
Tänkte passa på att kolla om någon har en bra idé på hur man håller koll på om remmen är hel?
För att kontrollera detta på min maskin måste min motor plockas ur.
Har funderat länge på detta, skulle ju gå att ersätta någon slang med en trensparent motsvarighet.
