Tung startad
16 feb 2011
22
Sundom
Vad kan de vara för fel på min Lynx rave 800 E-tec 2013 då den är väldigt tung att dra igång.. Måste använda båda armar och så vill den inte starta. Den baktänder ibland när man drar i snöret. Den är nyligen servad med nya stift å bytt olja å avgasportar putsad på firma.
Ja e råstark 😎. Hade 800 ptek innan å den va lätt å dra igång. Tror de är brps egen olja
Ok då är de nog inte klenhet de sitter i om inte en e-tec är tyngre att dra runt än en petek?
Brp oljan är halvseg att dra den ligger nog i mellanskiktet i seghet så då är de inte den heller de sitter i. Polaris ves gold olja är lättdragen i kyla den brukar rekommenderas till kvinnor och undernärda män.
Har du provad dra en annan e-tec 800a?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Skulle bytt stiften då dom faktiskt brukar gå ibland. Sen när du har stiften ute så provdrar du lite så inte skotern fyllt upp med olja i cylindrarna. Dra några gånger utan stift och se om nåt skvittrar.
Montera dit dom nya stiften och prova igen.
Etec måste ha stiften vinklade i rätt vinkel (finns guide på youtube) men ska du bara provstarta så kan du dra dit dom litegrann och se om nåt händer.
Vesslan
15 sept 2010
921
93
Med risk för att förolämpa (inte min mening dock), är du ny i skotervärlden och har fel/dålig teknik när du drar kanske?
16 feb 2011
22
Sundom
Hej. Nej har ägt skoter i 20 år. Denna är första som ja inte orkat dra med bara en arm. Har haft flera olika maskiner. Senaste en skidoo 800 ptek å den va lätt startad. Har kollat remmen å den verkar ligga som den ska.
Vesslan
15 sept 2010
921
93
Då blev det svårare att finna en förklaring, men som någon skrev. Leta reda på någon annan likadan maskin och testa den. Borde ju vara enkelt att knalla in till en handlare och göra det.
Remmen verkar inte ligga på …. Prova dra isär seknudärvariatorns skivor och tryck ner remmen några cm då är man säker på att den inte ligger på och prova dra.
1.210
Kolla så du inte har något startsnöre? lindat runt veven mellan variatorn och motorblocket efter någon remsprängning.
Då det är en skidoo så lär det säkert ha gått igenom minst 10remmar...
Ta även lös tändstiften och dra runt motorn på variatorn och även dragstart för att känna om den går tunget hela tiden eller bara på vissa ställen under ett varv. Den får såklart inte gå tungt på vissa ställen "utan stift" och den ska ju va lättdragen då,, ja du fattar.
Ok lös med stiften då och känn om den går tungt även då och gör den det kan du ta ett kompprov för att se om någ cylinder skurit. Och steget efter det är att riva av cylindrarna och kolla läget.
twowheels
2 okt 2011
Här en polaris 700 fusion med samma problem i det fallet var 2t oljan som spökade testade en massa helsyntetoljor utan att det blev bättre sen hällde jag i polaris ves olja och problemet var löst
Reactions: Boost III
