två funderingar angående IQ
roBain
18 nov 2009
444
Tjao..
Nu äre så att jag har köpt en IQ 440 -06a och jag såg att mattan på den är 360mm bred, stämmer det?
Tänkte nämligen beställa en ny matta och då är det bra och veta om jag ska beställa en 307*38 eller 36*44.
Det sitter även SLP dubbelpipor på den så jag har tänkt att köpa avgastempmätare till den och då hittade jag dom här : http://www.stenmarksmaskin.se/temperaturmatare-avgas-p-11149-c-102.aspx.
Är det något och ha eller är det bara skit? Vad ska jag isånnafall köpa för mätare?
Tack på förhand!
ProSled
19 dec 2008
2.226
Japp, det är polaris "racing-matta" som sitter bla på pro xr440. dock har jag för mig att de är 35cm bred ?
En 38bred bör gå i, men inget jag vet säkert.. varför inte beställa "racingmattan"?:hello:
eron
19 aug 2010
296
kan inte tänka mig att dom ska ha ändrat bredden på tunneln på 600rr å där går 38 in
roBain
18 nov 2009
444
Näe kanske inte.. Har du lust och gå ut och mäta på din skoter om den står i närheten, såg att du hade en 600rr.. Man tyck ju att det borde vara samma bredd på tunneln på 440in? Eller så är det smalare för det här är väl R chassiet jag har?
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Tjao..
Tack på förhand!
Det där är skit!! Köp en riktig mätare direkt, typ en koso eller digatron. Jag har en sån här, och har haft flera. Dom är grymma!! Länk tilll koso egt
511
Polaris 36a är bara avsmalnad ute på kanterna, avståndet "mellan skenorna" är samma som alla andra 38-mattor.
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Oj, precis vad jag behöver =) Visste inte att det fanns så billiga!
Allt som behövs medföljer väll?
Edit: Oj, såg nu vad priset var hehe..Finns det nån bra som man får lös komplett för 1000lappen?
Inte som är värd att kalla egt. Köp en riktig en direkt, annars kommer du bara svära över det sen!
wasted
18 sept 2009
132
Ånge
En tanke ang avgastempmätare.
A-O är väl ändå att kolla färgen på tändstiften, samt att bestycka om vid markanta höjdskillnader. Men det blir ändå en hel del bestyckande och testande för att veta inom vilka områden du har "rätt temp". Det varierar ju från skoter till skoter då man oftast inte har givarna på samma ställe som tex kompisens..
Vilket innebär att du ändå måste gå tillbaka till första stadiet och kolla färgen på stiften oavsett vad mätaren säger.
Så för min del så ser det ut som en onödig utgift SÅVIDA du inte går hela vägen med det.
Nu kanske det inte var vad du ville veta men tänkte bara minimera lite onödiga utgifter för dig =)
Jag kör med SLP twins och jag kollar bara stiften.
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Fördelen med avgastemp är att man ser ju "livedata" av vad som händer i motorn, ännu bättre är ju att kombinera det med en lambdamätare. Då har man full koll!
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Jo självklart blir det massa stift kollande osv..Men det jag skulle tycka var skönt är ju att man får en liten inblick i att allt är ok om man vet vad tempen ligger på, samt att det hjälper mycket vid att få till bestyckningen bra! Därför jag också villa ha en billig, när jag ändå inte känner att jag är i stort behov av en ännu.
roBain
18 nov 2009
444
Jo precis, jag måste ju såklart kolla stiften också.
Men det jag känner kan vara skönt är att veta ungefär hur varm motorn är när den får lagomt med soppa. Sitter ju Dual a jet på den också så det går ju snabbt för mig att bestycka också så.
Är väl ett + om det skulle bli markanta skillnader fort och man ser att det börjar bli tokvarmt då vet man att det är dax att bestycka om den.
Sen det där med att polarna kanske sätter dom olika, då är dom ju bara dum om dom sätter dom "fel" ska ju sitta 15cm ut ifrån kolven med dubbelpipor och 10cm ut ifrån kolven med singelpipa för att få ett så korrekt värde som möjligt!
Diggity
13 okt 2010
194
Kommer montera en 307x38x44,4 brp matta på min i helgen då jag tycker dom ligger i rätt kurs. Är den skrot så blir de en racingmatta igen nästa vinter.
Någon som monterat koso dual egt på iq'n? Tänkte vars man tar strömmen och om man behöver ac/dc converten? Och ska avgastemp givarspetsen vara monterat så den är mitt i piporna?
