Tycker mattan sträcks för mycket
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Hej nu har jag äntligen blivit klar med boggien som jag monterat i gamlynxen.
Blev sen väldigt fundersam då jag tyckte mattan blev lite väl spänd när jag satte gung på skotern. Ska det vara så eller har jag gjort något fel under bygget. sen hänger ju mattan bra mycket när jag hissar upp den igen.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
En matta spänns en hel del då boggiet komprimeras.
Det är väll största utmaningen då man bygger boggie.
Har du fel geometri så spänns mattan mer än den ska .
Så ja, du kan ha byggt fel om du tycker den blir för spänd.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Okej då ska jag börja med att kolla om jag får ut full rörelse eller om mattan stoppar
JAAG
511
Malå/Adak
Många Yama har ju problemet att dom helt tappar mattspänningen när det fjädrar ihop.
Hursomhelst så är det jävligt svårt och kommer antagligen att kräva en hel del mixter innan du får till det.
Ett tips; Det är framsvingen som styr allt med mattsträckning under fjädringsrörelsen sålänge boggin inte är fullkopplad. Så experimentera med den först och spika dess utseende innan du bygger bakskvingen.
melmaq
www.lynxtalk.se
Som JAAG säger, det sitter mkt av detta i den främre svingen.
Längre sving ger en mer vertikal rörelse rakt upp i tunneln utan mattsträckning.
Kortare sving ger fortfarande mer vertikal än horisontell rörelse, men den horisontella rörelsen blir längre när svingen är kortare. (Inom vissa gränser)
JAAG
511
Malå/Adak
En väldigt kort framsving som står nästan rakt upp i utsläppt läge, typ Yama Nytro, släpper ofta mattsträckning när den fjädrar ihop då den skjuter bak boggin mindre än den släpper in den.
Jajja, målet är ju att omkretsen ska vara samma i båda lägena, och det är inte helt lätt!!!
Teoretiskt kanske man kan sträva efter något mer sträckt matta ihopfjädrat så risken för överkuggning minskar då fästet är som bäst.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Jag kollade upp det idag genom att montera bort fjädringen för att se om boggien hade full rörelse till golvet. Och det var inga problem så nu kan tråden låsas
