Tyngre vikter i premiär variatorn
Sandström.
7 feb 2011
142
Testar här också i hopp om att få svar lite snabbare :eyebrows:
Tjena!
Beställde en ny premiär variator med rinab. Men efter en del strul så kom dom fram att dom hade fel orderstatus på viktarmarna (suck..) men att han kunde skicka 3 st 52,7 grams viktarmar istället för 52,3 som det egenteligen ska vara.. Han sa att det inte kommer bli nån större skillnad så jag tog å körde på de. Men nu efteråt tänker jag kanske att de va dumt gjort. Skulle kanske vänta på att dom fick hem dom som skulle vara? Kommer det märkas nån skillnad? Hur isåfall kommer det påvärka? :help:
Maskinen är en mountain max 700.
Tack på förhand Sandström.
De blir ytterst lite varvtalsskillnad förutsatt att de har samma form som de andra viktarmarna. Om du har tur kan den gå bättre med de tyngre vikterna.
Sandström.
7 feb 2011
142
Japp det skulle vara exakt som dom som Ska vara där. Bara att dom som han skickade istället skulle vara lite tyngre. Hoppas :D
. Försök få motorn att varva exakt vad som rek för en standard MM 700 (förutsatt att den är standard) Ligger varvet för lågt med dessa vikter trots att variatorremmen ligger perfekt i höjd o sidled och är fräsch så provar du först spänna sekundärvariatorns fjäder mer o mer. om det inte duger typ varvet ligger 100-200v för lågt så kan du slipa bort material på baksida eller sidor viktarmarna till du når rätt varvtal.
Man måste då ha en typ färgvåg som klarar halva gram så de blir lika tung! Om du vill grotta ner dig i vart man slipar på vikter och vad det ger för register så fråga på det kan inte tas upp nog många ggr.
