Väcka "släckta stift"
Strillan
28 feb 2010
634
uppstart på vipern så börjar jag med full choke tills den hoppar igång sen så lite choke som möjligt innan den går kurk sen sänka successivt eftersom den blir varmare
pezon
hur "rejsigare" motor större risk för släkta stift vid upprepade kallstarter utan att man kör varmt.
En AC 660 är i princip imun medan på en Rx-1 så är det inte helt ovanligt.
Blir de släckta pga kallstart så räcker det oftast att bara att rengöra med lösningsmedel och troka
Gabriella82
3 nov 2006
418
Är det bara att spraya på startgas och låta det verka några sekunder och borsta av stiftet elelr löser medlet upp beläggningen?
Wazabi
29 mar 2008
326
Uppstarts teknik:
Vrid på nyckel med full choke.
När skotern gått ett par 10tals sekunder (givetvis olika länge beroende på hur kallt det är utomhus) dra av på choke från full choke.
Prova en stund efter att du dragit av på choken lite att stänga av choken helt och se om skotern fortfarande stannar vid liv.
Går den inte utan vill dö/dör så starta om igen/öka choke något så att den går och dra av på choken successivt tills den går helt utan.
Sen att temp lampan slocknat så kan den sucka något vid stillastående när du ska iväg men då brukar man bara kunna jucka något med gasen så far den iväg.
