Jag började riva lite i Nytron inför kommande säsong och upptäckte att jag har en liten läcka i kylaren/värmeväxlaren längst fram i tunneln. Det verkar vara en spricka i en av svetfogarna för dubbskydden.
Hur mycket måste man riva för att få ur den? Den verkar sitta popnitad och ev skruvad. Kan man få ur den utan att ta ur drivaxeln? Iofs går den ganska lätt att ta ur men det är lite bökigt att få ihop den igen då det brukar jävlas att få ihop kedjehuset och backen.
Jag ska även ur med alla dämparna och skicka dem på renovering och en länkarm måste svetsas. Jag har rivit bort nästan all plast och det verkar som att hela buren som framvagnen sitter fast i borde gå lätt att få bort med hela framvagnen kvar eller tänker jag fel? Måste skaffa en ny domkraft för den jag har verkar har gett upp...
