V-kit Viper MTX-15
Glider
9 mar 2011
30
Umeå
Hej,
Ni som monterat v-kit på Viper. Är det värt pengarna?
Har nyinköpt en MTX 153 -15
Tycker den är tungstyrd och svår att köra jämn gas vid låga hastigheter.
Ska nu på med ett boggifix för att fixa att den blir mindre tungstyrd, vilket jag förstår har hjälpt andra.
Undrar om det är värt med ett v-kit eller om man ska endast prova att byta primär fjäder för att få den att gå mindre ryckigt?
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Är det bara ryckigheten du vill få bort ska det nog funka bra med fjäder byte. Boggifix gör en hel del för styrningen den blir väl inte direkt lättstyrd med fix heller men helt klart bättre.
Reactions: Glider
Glider
9 mar 2011
30
Umeå
Ok, låter bra. Tänkte även slänga in nya balataremmar och släppa ner den ytterligare 8-10mm. Och typ spänna fjädern max.
Gällande primär fjäder så rekommendersr Yamaha center Gul Rosa Gul men KN racing Gul Gul Gul.
Någon som har erfarenhet av dessa olika?
Mvh
Patrik
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Värt att tänka på är att den går sämre i snön om du trycker på för mycket på främre boggie dämparen. Den hel gula har lite lägre start tryck men skillnaden är ganska liten mellan dom så du kan nog ta den som är lämpligast till.
Reactions: Glider
Glider
9 mar 2011
30
Umeå
Tack,
Vad tror du om att montera 14.5 rullar och borra bort den yttre niten som föreslås i andra inlägg?
