vad är felet?
buchtasdf
18 maj 2008
120
Haparanda
Hej! Nu är det så att min skoter bara går på en cylinder.
Jag har lämnat in den till en kille som är duktig
på motorer, men han har bytt stift rengjort förgasarna,
bl.a. den går på 2 cylindrar i cirka 10-15 min, sen börjar den att
gå på en cylinder? jag fattar inte vad det kan vara? jag har köpt en
beggad bränslepump från en skoterdemontering, och den gick i cirka 1 timma.
efter det har den strejkat till och från i cirka 3 veckor? snälla hjälp mig.:hmmmm:
b00
27 jan 2008
Haparanda
Tja tom,, Vem är killen som är så duktig på motorer? :p Om jag var du så skulle ta och lyfta upp cylindrarna och kolla att kolvarna ser okej ut,, lyft åtminstone topplocket, det kan inte ta mer än en timma och öppna kolla o stänga igen om inte felet ligger där.
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Tycker det verkar som om han får för lite soppa på den cylindern som han inte går på! kolla bränsleslangarna och förgasaren noggrannt
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Ja men det kan ju vara fel på någon slang från bränslepumpen.. låter ju som inte den orkar pumpa upp tillräckligt med bensin, att trycket försvinner efter ett tag
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Inte så att du har gammal soppa i den och den surar ner stiftet??
Min gjorde så fram till att jag tömde tanken och fyllde upp ny soppa.
bcool
20 mar 2008
5.277
Gissar på tändspolen. Då den blir varm börjar den balla ur. Eller dåliga tändkablar, kanske?
