Kan någon förklara för mig (som för ett lekisbarn) vad en klämmspalt och ett squish (stavas?) mått är..:hmmmm2:
Jag antar att du egentligen menar 1mm? Tänkte att det är svårt att slinta o skriva cm istället mm men att du säkert menar mm ändå...squishen mäter du såhär:
du tar en ganska tjock lödtännbit och böjer den..trär in den igenom tändstiftshålet sen få den längst ut i kanten av cylindern (om man kollar på toppen så är de först fräst ner en bit på 1cm typ runt hela.sen kommer själva förbränningsrummet så att säga..) det är de avståndet mellan kolv och den där kanten man ska mäta.. för att mäta de så gör man som jag sa.sen drar man i snöret.då plattas tännet till och du drar ut den och mäter hur tjockt de är..då har du squishmåttet på motorn..
klämavstånd är de minsta avstånd från kolvtopp till topplock? vad menar du då?![]()
