Vad Kör Ni På För Soppa?
E
Ej medlem/Inloggad
På nyere scootere så justerer Motoren seg selv alt etter hvilket brennstoff du bruker. F.eks rotax 800 HO motoren, kjører du på 95 så kan du høre d når du starter, motoren ¨banker¨ litt og justerer seg, men det er ikke noe farlig, men bakdelen med dette er at du mister ca 10 hk i forhold til å kjøre på 98, pga at motoren er kalibrert til å gå best på 98. anbefaler å ta en titt i instruksjonsboken, der vil det stå hvilket drivstoff motoren har d best med. Skal du begynne å kjøre på racing fuel, så anbefaler jeg at du skifter til smide stempler, ellers er det ikke sikkert motoren tåler det.
E
Ej medlem/Inloggad
Kör på -98 oktan (och 4%) till min modifierade lynx 670 Bigpipe -98. Enbart för det numera ganska höga effektuttaget (137 hp) och modifierade topp bl.a... rek.
H
Hasse L
I Instruktionsboken på min EXT 550 EFI MC står det att man ska köra på 96 oktan.
