Vad väger era skotrar?
Lenfold
3 mar 2008
176
Rx:en väger 300kg tjänstevikt. Jag väger 95 och har då inga problem att bryta runt den i skogen.
Men helt klart, med kläder, hjälm och lite prylar så väger hela ekipaget nästan ett halvt ton... hehe
/L
maqqe17
18 aug 2008
492
Skellefte
Etn väger 164 kilo torr, plus 20 liter bensin. Det ska inte va några fler vätskor tror jag.. (förutom olja då, men de blandar man ju i bensinen)
Kristo
15 dec 2006
198
Järvsö
såg att det var nån som tyckte att det var vikten i regbeviset man skulle gå efter men som sagt vikten i regbeviset stämmer då in ett dugg, kan ju skilja 30-40 kg på 2 st lika maskiner.
kommer även ihåg att min kompis xc edge 700 -04 hade en tjänstervikt på 335kg enligt regbeviset, exakt lika som min fusion 900 hade i tjänstervikt. och jag är då helt hundra på att ingen av dom 2 maskinerna väger 335kg i värkligheten. tycker inte man kan lita på varken revbeviset eller tillverkarnas uppgifter.
min iq 440 har en tjänstervikt på 200kg enligt regbeviset.
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
ingen som har tillgång till en riktig våg?.. : p väga på riktigt. och inte vid aitik visst inte? : p
blir mycket intressantare på de viset.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
He he he he! :evil:Min Trapper 602 -80. Med Rotax 503 skandinavia 42 hkr (CDI tändning från AKTIV panthera Rotax 503-skandinavia )
och hög-låg-back växel, den ni. Väger ju fan 300 kilo torr, plus 21 liter bensin och man blandar 2% olja i det då. och med alla grejor och det i packlådan blir det väll ju 10 kg extra. Så då borde den väga 331 kilo utan att jag sitter på den, jag väger väll också då 80-85 kilo, det då?
410-415 kilo dårå. aj aj.... men den tar sej i skogen ju, ospårat som spårat.
Men värre när snön kommer in i mattan, då det fastnar för mig i bakhjulet i mattan som har kuggar, den kommer ju inte att snura nå mer, peta i backen, framåt, backa, framåt, backa och upprepa ett par gånger så!
Då kommer du lös ska du se!!! :hmmmm:
Men ändå så går den 50-60 ju, besten från Ski doo! 60cm bred matta!
bonde456
10 mar 2009
727
Densitet på bensin är 0.85 och 21liter väger alltså 17.85kg
oljan har ungefär samma densitet så blanda i 2% 17.85x1.02=18.207kg
vilka grejor du har i packlådan vet jag inte, men jag gissar på helium om du ska upp i 10kg.
Paran
6 dec 2010
53
Arbrå
Min nytro rtx väger 264kg med fulltank det står så på sidan av chassit iaf.
I reg beviset har den en tjänstevikt på 330kg effekten är på 116hk. ;P
mats_96
8 feb 2007
116
Lynx Yeti Pro V-800
322 kg torr, + 45 kg bränsle,olja + 100 kg förare = 467 kg!!
Men den är smidig som en Karibo, trot eller ej!
hajfen
11 jan 2008
1.794
Strömsund
Farsans summit 583 94 vi vägde den innför påsk för skojjs skull !
tjänste vikt med packbox. 390kg .... +en jävligt stor viking till far och en mor och en hund ! + blötsjön ! och det var den skoter som fastna minst !
