Vandrande motortemp polaris 850
LeDude
26 apr 2011
20
Har en pro rmk 850 2020 med 170 mil på mätaren.
Märker när jag varmkört den och börjar åka i lössnö så vandrar motortempen i displayen mellan 35-50 grader. Trots att motorn borde vara varmkörd.
Just inhandlat skotern, är det nåt känd fenomen på denna modell?
1.203
Normal drifttemperatur är ca 35grader på dessa då termostaten öppnar där omkring. Vid ledkörning ligger de runt 50 om det inte är allt för hårt.
Men får du väldigt stora variationer på temperaturen så är det vanligt att tempmätaren i toppen har gett upp, väldigt vanligt på 850in. Men oftast får du kanske plötsligt minusgrader i displayen fast du nyss hade 35grader då är det tempgivaren som felar.
Reactions: LeDude
LeDude
26 apr 2011
20
Nä det är inte minus eller så i displayen.
Haft några axys 800 tidigare och ingen betedde sig som denna, säg från 50-35 när jag viker av leden i lössnö. Sen 35-50 när man kör på leden igen. Men då verkar allt vara som det ska då och jag tackar för informationen. Var lite orolig för att smeta på fullt med 35 grader i displayen..
1.203
Då är det precis som det ska.
Reactions: LeDude
En sak jag brukar tänka på är att inte slå full mutter då man kommer från led typ 50-80c och hoppar ut i snön för då sjunker tempen grisfort ner till 32-35c (på min pro rmk 800) Cylindrarna krymper fort då under några sekuder och kolven sväller när man trampar på. Jag brukar vänta med gasning tills tempen stabiliserat sig på lägsta siffran typ 35 eller om den stannar på 40c i djupare snö. Jag kör med Arctic cat thermostat därav att min också ligger på 32-35c i snö.
Reactions: LeDude
LeDude
26 apr 2011
20
Ok! Har faktiskt haft det där i bakhuvudet som du just beskrev boost.
Bara ladda för nästa sväng i veckan hära.
Tack för svar!
