Variator fråga (vkitt) -> snopro 440/800
maajkeen
13 dec 2010
334
hemma
hejsan. har införskaffat mig en snopro 440-04 med en f8 motor. 440ns sekundär å f6ans primär och 440ns drevning. förlängd till 153"
Problemet är att i djupsnö så varvar den inte ut fullt samt över sjöar så övervarvar den istället. nån som har nån aning om ifall heavyhitters till en m8 skulle botat problemet?
har inte en aning vad nuvarande vikter väger.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
vad har du för varv på den ? har du fel varv direkt du trycker fullt på hårt spår ? f8 vikterna verkar väga 77 gram
maajkeen
13 dec 2010
334
hemma
Varvmätaren är sönder.. är en f6 primär på den så osäker på vilka vvikter som är i. Men de känns som en omdrevning behövs. Eller ett variatorkit kanske löser problemet?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
då vet du ju inte vad den varvar , skaffa en varvräknare som fungerar till att börja med och kolla vilken bestycking som sitter i variatorn , 800 motorn är lågvarvig så den blir i praktiken nerdrevad = ca 20 km/h lägre fart än 440
maajkeen
13 dec 2010
334
hemma
Okej en mätare ska införskaffas. samt kolla vilka vikter jag har i variatorn nu. enl tidigare ägare så varva den 7800 men har inga exakta siffror. ska jag bara göra gaspådrag å kolla maxvarvet med andra ord?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
Kolla varven från start och hur den ligger när du kommer upp i fart, mätaren är ju dessutom viktig för att få felkoderna
maajkeen
13 dec 2010
334
hemma
den går dock sämre ju högre höjd jag kommer på?
att det övervarvar är ju ett tecken på för tunga vikter ? (när man pressar på sjöar)
samt att det är 19/39 drevning, ska dreva den till 21/39.
men att den inte orkar i lössnön när man kommer på högre höjdskillnader?
1.184
Högre drevning 21/39 lär nog hjälpa för isen men lär bli ännu slöare i lössnön.
Jämför gärna vad 440in har för helix och sekundärfjäder mot en m8.
Jag tror det mesta av dina problem sitter i sekundären.
