Har nyss införskaffat mig en Lynx Enduro 600sp -01a. Har ett problem med den och det är att den "svarar" direkt när jag gasar....alltså den rycker som iväg. Det går inte att lugn köra utan den är som ryckig när man gasar.
Har listat ut att det borde vara variatorerna som man ska ställa in för att få det att bli bra. Har tagit lös sekundären men vet inte hur jag ska ställa in den.
Kan man ändra något i primären för att ordna till problemet?
Har en vit fjäder i sekundären. Var är orginalinställningarna på den?
Hittade den här sidan: http://manuals.zone-c.org/Lynx-Skidoo ohjekirjat/Variaattori/kakkosvari_2.jpg
Men förstod inte så mycket av den? Någon som kan hjälpa mig? Dum som jag var så tittade jag inte vad den var inställd på från början :S Men orginal inställningen borde vara bra?
Tack på förhand!
// J
Edit*
Har även liknande problem med min Mxz 600 -99. Fast den är så att då man gasar så varvar den först upp till kanske 5000rpm sen så rycker den till "växlar" och då sjunker varven och den börjar gå fortare
Ska kolla vad den är inställd på..återkommer med det.
Tack på förhand!
// J
Edit*
