Variator! Låter konstigt.
Blobben
Gävle
Har kört skoter i vinter och det har börjat låta konstigt när variatorn ska växla ur.
Det låter ungefär som jag skulle ha turbo och det skulle vara dumpventilen som låter men så är ju inte fallet..(synd). Det där pysljudet.
Så om ni vet eller kanske har en aning vad som kan vara fel så svara gärna! det växlar ut som den ska och är helt ok så!
Skotran
Bjurholm
kolla remmen, vet inte varför den skulle göra nåt sånt men det är vanligt att remen orsakar fel.
Kör hårt, livet är kort.
Blobben
Gävle
remmen... hur ska den se ut då? för remmen har inte några slitnings skador det är som den ska vara (tror jag)
torbjorn
Om du inte har någon annan rem att provbyta med så tvätta ren remskivorna och remmen (den senare kan man köra i diskmaskinen) och se om det blir någon skillnad.
