Variator problem ! p85
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
Hallå!
Köpte en variator från en 11 600r till min liberty 800 - 04
Den har en 30mm kona vilket min 800cc åxå har , MEN den gamla variatorn mäter bara 27mm??
Inte kan jag väll ha 27mm kona på min 800cc ?
Jag misstänker att de sitter fel variator där inan men blir rätt nu? eller är jag helt ute å cyklar ?
Tacksam för svar ! :)
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
Okej ! , Har mätat och kommit framm till 30mm både på vevaxel och nya variatorn men på den gamla variatorn mäter de 27mm ! det är de jag tycker är så skumt :/
Eller är det så att en 32as variator mäter 30 och en 30is variator mäter 27 i ingångshålet ?
Jag blir också förvirrad av konmåtten för min maskin klassas som 30mm kona men mäter jag variatorn blir det snarare 27mm på skutmåttet.
Jag "tror" måttet som uppges mäts på annat sätt typ hur djup den koniska delen är eller???
Har du någ fel på den variator du byter ut? Jag köper gärna den gamla om den nu är klassad som 30mm.
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
ja precis hur ska man ingentligen mäta konan ? , jag mäter bara grovleken på den men kanske är fel?
men de jag undrar är vilken storlek på konan är det på en iq 600 r -11 ?
Finns det någon mindre konstorlek än 30mm på p85 variatorn ?
Väldigt tacksam för svar ! , har provat söka på interwebben men utan resultat..
Spindeln måste total renoveras på den variatorn jag har ! men är ej till salu i nuläget =)
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
Det är en 30mm variator jag har på min 800cc 04 , ä tydligen 30mm på alla 600 - 800 upp till -07 !
IQr -11 variator är 32mm eller 33 !
Så den passar ej på min ,
De jag undrar då är går det att ta spindeln från IQr variatorn till 800cc variatorn? , eller går det att göra en adapter till vevaxeln så att IQr variatorn passar ?
Tacksam för svar !
