variator setup khaos 2021
1 mar 2022
Sverige
hej!
har en 2021 khaos 155", helt original förutom bytt sek fjäder till en 155-222.
varven går upp mot 8150 för sedan gå ner på 7900-8000.
någon har som ett bra recept där man slipper köpa ett färdigt vkitt för flera tusen?
504
Vad var original sekundärfjäders tryck?
Rent generellt så Håller den inte upp varven har du för tunga grejer. Särskilt om den varvar rätt när det går lätt men faller om det går tungt.
Adrenalinejunky_
1 dec 2009
713
7
Du måste beskriva utförligare hur den beter sig. I vad för före/höjd/temp. Vart i shiftkurvan tappar du varv? Het pipa och rätt motortemp?
Dom varvar inte lika hela tiden. Dock hör man på motorgången när den går bra oavsett 81-300 tex.
Erfarenhet av 19, 21, 22. Alla har egenheten att tappa i varv i slutet på shiftkurvan, alltså 100++ i fart. Däremot fungerar dom riktigt bra vid bus och skogslek med endast tex 165/310-327, och en 160/240. Vid transport och låg last har den dock en tendens att tappa piptemp och bli "trögare". Fungerar dock utmärkt vid hård körning i snö. Givetvis går det få den klart bättre med tex justerbara vikter.
Som omväxling har jag kört mer än justerat då det fungerar tillräckligt bra. Förutsatt att allt annat är OK med maskinen.
