Jag är ingen expert, långt ifrån. Det jag pillat med TRA har varit "förr", Formula Plus och tidiga Summitar, eller någor helt annat (bredbandare med helt andra användningsområden).
Men då ingen annan verkar vilja vara med på tåget skulle JAG tänka så här.
Drevningen är absolut inte fel.
Justerbara viktpinnar är ett måste. Ett halvt gram hit och dit kan göra stor skillnad.
Rampen är definitivt rätt, kanske en 438 skulle funka bättre, kanske inte. Den trycker på mer efter 1/4-del av växlingen, du lär få laborera med sluttrycket på primärfjädern. (fö är 413, 414, 415 identiska efter ungefär en 1/5-del av växlingen). 414 trycker på mer från start än 438 och skidorna skulle i luften, eller hur?
Du borde standard ha en 130/260 fjäder i primären, och en 180/300 i sekundären.
Mulle (M-Performance) anser att den optimala uppsättningen för en Etec 800 som skall gå på led (Rave 2012) är 414 + 130/260 i primären och 44/42 + 180/300 i sekundär.
Så byt helix samt stoppa in nya fjädrar (beroende på hur långt skotern har gått).
Men jag tänker kanske en 160/260 för lite högre tillslag och mer "pepp och roligt" sen 44/42 eller rak 44 i sekundären.
Om du vill dreva ner kan den helix du har nu fungera, lägre drevning = svårare att öppna sekundären = behov av brantare helix. (vill du vara snabbast på sjön, dreva upp 2 el 3 kugg och rak 48).
Jag har kört en del med en Renegade 800 med i princip den uppsättningen som Mulle rekommenderar (ramperna är 413 och primärfjädern 160/290). Den skulle behöva lite mer vikt i primären (måste köra på clicker 2 i "normal" väderlek) annars jäkligt bra.
Nu lämnar jag fältet öppet för de som kan mer än mig att förbättra!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
