Variatorkalibreringar BRP 850
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Efter att jag körde sönder sekundären för ett par veckor sedan fick jag ett privat meddelande av en kille här som gav mig ett recept på en variatorkalibrering som skulle funka bra.
Har ännu inte gjort något annat än att fått ett pris på grejerna så jag uttalar mig inget om det än.
Har du bestyckat din variator?
I så fall med vad och fungerar det bra?
Vilken rem använder du?
Är framförallt intresserad av långa maskiner och skogskörning men vill därmed inte låsa tråden till just detta så ös på med vad ni har gjort.
krappen
17
Luläää
Linjering med gripnrips linjerings verktyg.
Stummat kudden närmast primären med deras utbytes bricka. SHRs grejer i primären och fjäder i sekundären, 44-42 helix, sealevel drevningen. Kör med ultimax remmen.
Är riktigt nöjd med den här setupen!
Tidigare höll remmarna Max 5mil i medel tungt före. Än så länge inget rem haveri.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Det här kanske var som att fråga efter svampställen, nåväl..
Vad är det för skoter du har?
eing9911
8 dec 2008
1.378
166
Offerdal, Jämtland
Jag kör Summit 850 154" -17. Kan inte säga att jag har remproblem på den.
Rem: 531 just nu men även Ultimax. Gillar 531 bättre. Har även haft 391 samt en Gates. #91:an slogs av mot remskyddet och Gates lossnade det bitar ifrån helt plötsligt.
Primär: 990 ramper, original fjäder och original 38mm pivotbultar som jag dock har kapat ner och lättat till 15g. Ska nog lätta dem lite till för jag vill få upp maxvarvet en aning.
Sekundär: 44/42 Helix och grön fjäder
Drevning: 21/53 (bara jag får råd ska jag dreva upp den men det har inte prio ett just nu)
JAAG
401
83
Malå/Adak
Hur har du viktat SHR-ramperna? Har rätt varvtal med 4g på viktbulten, (6g insert i vikten), men får dåligt med fart på mattan. (och bygger värme)
Jajja, ska testa lite i kväll, ska bl.a lasta på mera och se vad som händer.
Jag har också GnR-linjerat och har deras Torque stop.
krappen
17
Luläää
Jag kör 6g set screw ,2g spacer och clicker 4-5 beroende på höjd och snöform.
Om jag minns rätt så valde jag att vikta av 2g för att kunna köra ultimax remmen, tappade 200rpm då den är så mjuk och greppar bättre.
Vad kör du för helix och drevning?
JAAG
401
83
Malå/Adak
Standard BD RE, 40 graders helix och 21/49.
Kom precis in efter lite mixter, ökat till 5g på viktbulten och det blev bättre.... tror jag, vi ju lite särskilt före nu minst sagt...
Hängde sen dit våran egna uppfinning, lös häl man sätter på vilka vikter man vill, och det blev nog en ytterligare förbättring.
snötoken
2 mar 2012
1.153
111
Du har bra drevning och vikter men måste byta helix om du ska få bra snurr på grejerna. Vad har du för sekundärfjäder?
krappen
17
Luläää
44-42 helixen gjorde susen för mig efter din expertis så jag kan bara hålla med.
Allt började lira bättre👍
fleshball
30 dec 2009
377
Gävle
Jag åker med följande prylar i en Summit 154
Helix 44/42 417127325
Ramp 968 417224227
Sek. fjäder grön 180-303 417127137
Prim. fjäder lila/blå 170-300 417224165
33mm viktbultar
Qrs lager
Mycket nöjd med detta. Kan eventuellt behöva vikta av beroende på före.
Reactions: __Marcus
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Har ej kikat in i mitt kedjehus ännu, men sitter det samma drev som det va till xp/xm
JAAG
401
83
Malå/Adak
Fjädrarna är dom som kom med SHR-kitet. 150/350 primär och 180/303 sekundär.
Nu är ju visserligen inte en 42/44 helix avgrundsbrant men normalt sett brukar flacka helixar funka bäst överlag tycker jag.
La märke till när jag var ute och testade att primären var varmare än sekundären. Inte så att det var någon kris men klart märkbart.
snötoken
2 mar 2012
1.153
111
Där är vi väldigt oense ser jag. Problemet med den flacka helixen är att sekundären växlar ut för långsamt i förhållande till primären och variatorerna lirar inte alls med varandra vilket är A och O dels för livslängd på remmar men framförallt prestandan. Dessutom rekommenderar även John på SHR 44 helix men säljer inte med den i kittet för att kunna hålla ett lägre pris då bara helixen går på nästan 2000:-.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Ramp 968 417224227
33mm viktbultar
Qrs lager
Vet man hur mycket 33mm väger?
Vad använder du för rem?
Beställde de här pryttlarna idag.
fleshball
30 dec 2009
377
Gävle
15.5gram.
Jag tog bort 2-3mm på mina viktbultar och ersatte den viktförlusten med brickor för att kunna vikta av om det behövs.
Minns ju aldrig dessa remnr.
På min -17 så körde jag orginalremmar (391 eller 531?) i 330mil. På min nuvarande -19 som gått 4mil pga pissvinter så har jag den nya svindyra frälsarremmen (571?) och en 391 eller 531 som reserv.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Vikt på org pivotbultar är följande
26mm 13.1g
33mm 15.2g
38mm 16.7g
Duger vilka M8 som helst så länge de väger lika mycket?
vad tror du om fleshballs recept?
Ramp 968 417224227
33mm viktbultar
Qrs lager
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Jag är på vippen att testa flashballs gott&blandat påse =)
beställt fjäder och helix än så länge
fleshball
30 dec 2009
377
Gävle
Jag är bara brukare av min variatorsetup och har inte testat fram den.
En vänlig forummedlem delade med sig av vad han och hans handlare testat fram 2017. Finns lite skrivet om detta i tråden om Ski doo 2017.
Om man orkar läsa vilka setuper som finns i olika modeller så tror jag min setup är väldigt lik Renegade 137" om jag minns rätt.
Innan jag började köra på nuvarande setup så åkte jag cirka 50mil med 2017 high altitude setup innan första remmen for.
Tjatade åt mig sea level setup från min handlare och körde 50-70mil med den setupen innan nästa rem for.
Tröttnade då och monterade prylarna som jag listat tidigare. Bytte inte en rem efter det tills jag sålde maskinen vid 330mil.
Ingen aning om prylarna jag kör på är rätt för er andra men jag är nöjd🙂
Vi är 3st i mitt åkgäng som kör på dessa prylar med liknande erfarenheter.
I min nuvarande Summit 154 -19 så stoppade jag i samma prylar som jag åkte på i min gamla -17 och har inte ens provat orginalsetupen.
