Variatorrem Axys
Tengil
23 mar 2005
827
Dvärsätt, Jämtland
Nån som upplevt problem med 809 remmen? Fått justera rejält på remjusteringen för att få den att sluta slira, sen upplever jag att skotern kan dra iväg vid ett visst varv, ungefär som att variatorn låser sig typ.. Detta hände aldrig innan jag bytte rem..
FnysarN
24 nov 2008
44
Hej, vet att de är en gammal tråd!
Men hur fungerar 826 remmen till axys ?
Funderar på att köpa en istället för org då dom är hutlöst dyr !!
Reactions: trixa
1.205
Tycker den funkar riktigt bra, kör inget annat nu, har tidigare endast rekommenderat orginalremmarna till polaris. Men nu funkar ultimax remmarna riktigt bra! Så det måste ha hänt något de senaste åren på dom...
Reactions: Najad
FnysarN
24 nov 2008
44
Tack för snabbt svar, blir och beställa några då 👍👍
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Någon som vet ifall ultimax-remmen tål att vikas bakåt så att den passar i hållaren för reservremmen på axys? Har precis köpt en axys.
Bola
25
Min sitt i hållaren har aldrig tänkt mig att den skulle hålla ihop....och varför skulle den inte hålla ihop? Tror knappas att Polaris gör sina remmar själv.
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Varför? För att normalt så ska man inte vika drivremmar bakåt, åtminstone var det så förr. Även om Polaris inte gör sina drivremmar själv så kan jag inte veta hur det är med Ultimax, och därför frågar jag om någon har erfarenhet eller kunskap om detta?
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Jag svarar mig själv, jag skickade frågan direkt till Ulitmax in the US of A och fick svar nästan omedelbart.
"Mr. Aronsson,
Thanks for your inquiry.
We recommend using an alternate way to store your spare belt. The Polaris holder puts the belt in a severe back bend, which is harmful to the belt. All belt manufacturers strongly recommend against severe back bending. It can cause problems with the inside cogs cracking. We cannot speak to why Polaris designed the holder this way, but it is preferable to find a different way to store your spare belt."
Å andra sidan har det säkert funkat för många Axys-användare likafullt.
