Ves 800 avgasportar
rally
13 okt 2006
40
tja!
Vad kostar nya gilliotiner till 800ves -02?
Ska man köpa rostfria eller orginal?
skilljer det något i pris mellan rostfria och orginal?
Är det någon mer än jag som lyckats att smälta gilliotinerna så att dom inte gårt att ta ut?
Hur ska jag göra för att få ut dom?
tack!
Goeran
11 okt 2008
166
Rostfria avgasportar finns hos polarisåterförsäljare!
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
du ska egentligen få en avgasport om det visar sig att det var den gamla alu-porten.. Jag fick då iaf en ny när porten trilla ner i cylindern
JAAG
518
Malå/Adak
Tror inte ens alu-portarna går att köpa längre.... kom ihåg att fråga om du ska byta fjädrar också. tror det ska va andra fjädrar ihop med dom rostfria ventilerna än till dom gamla ALU...
R
Robin
Det är olika fjädrar beroende på om det är XC/PROX/PROX2 mot RMK/SKS osv. Båda följer med vid köp av en giljotin.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Det stämmer då det har varit ett s.k "recall". Lägger du upp alu-giljotinerna på disken så får du nog ett par rostfria utan kostnad. Byt även fjädrarna
evileyer
2 mar 2008
44
Är det så att man SKA få nya om dom gamla gått sönder?
Har en pro x2 700-04 och på polaris sa man att 700cc inte har detta problem och det bara finns ALU!
R
Robin
Bulshit! Det är samma giljotin i både 600/700/800 på Pro X2an så det finns rostfria till även din maskin och SKA bytas omgående.
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Enligt bulletin är det faktiskt bara 800'an det gäller, pga att det blir varmare runt giljotinerna i den än vad det blir i 600/700. Men visst kan man byta i vilket fall för att vara på den säkra sidan.
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Har en kompis som har en rmk 800 vertical escape -03. Vi skulle rengöra avgasportarna och märkte att giljotinerna är av aliminium och även att dom var krokiga! For ner till polaris återförsäljare och sa att dom där skulle bytas ut direkt. Skulle gå på mellan 1050 - 1300:- styck.
Var då en jädra tur att vi tog upp dom o kika, annars hade vårvintern kunna blivit riktigt tråkig för min vän, som nyligen köpt sin första skoter:p
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
tar upp den här tråden lite...
tror jag har alu i min 600motor.. kan ja oxå gå till min försäljare och säga att ja ska ha nya? eller är de bara 800snurrorna som har denna bulletin?
har dock kört med dessa nu.verkar inte vara någon fara?..
proxmogge
24 jun 2009
81
strömsund
Rostfria avgasportar gäller bara VES 800an. -05 satt dem i redan från fabrik har jag för mig. Jag är då väldigt skeptisk att man kan gå till återförsäljaren och få nya gratis bara sådär, speciellt såhär några år i efterhand. Men prova skadar väll inte. Kanske annat om dem har gått av, vad vet jag. Jag har då aldrig fått nått meddelande från polaris att jag skulle få några nya att hämta ut gratis. fick då vackert betala för dem, och jag tror jag gav 1750kr för kitet komplett men det va ju iof 2.5-3 år sedan nu.
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
men det är olika artikellnr på ves portarna på 600 har en annan 700-800 har likadana......700 och 800 ans ves port är nummerändrad till -05ans 800 :hmmmm2:
1.206
Det är inte samma avgasport på 700 och 800an.
(800vesen bör dock "passa" i 700cylindern men kommer för långt från kolven. Och tvärtom om man sätter en 700ves ventil i 800 cylindern lär man klippa kolven och få ett fint haveri....)
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
rätt av dig, kollade nu det är 800 portarna som är ändrade till -05ans :embarrest:
