Viking 540 3 - 05 ingen gnista
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
Har litet bekymmer med skotern.
Har ingen gnista på den, men håller jag in gasen 1-2 mm (ej så att gas vajern rör på sig) så startar den, men vill då fara iväg och släpper jag gasen så dör den.
Trycker jag in den lilla knappen på givaren som sitter på förgasaren (håller inte in gasen) så startar skotern och vill fara iväg.
Precis som då jag håller in gasen.
Kan det vara givaren som är tokig eller är det något annat som spökar?
Är det någon som haft liknande problem och om vad var erat?
mas
17 dec 2011
1.213
173
Säfsen
Det är T.O.R.S-systemet som spökar för dig. Det är en säkerhetsgrej som ska förhindra att man ska få gashäng, och skotern ska skena.
Om du tar isär kontakerna vid förgasaren och sedan trycker ihop hane o hona på kabeln som kommer TILL förgasaren, då har du kopplat bort T.O.R.S
Detta system skapar mer problem än vad det hjälper mot. Vill du vara på säkra sidan mot skenande skoter, så var noga med att sätta på dig nödstoppslinan istället.
Nafas
3 nov 2009
190
Sorsele
Hade fått hjälp med att fixa ett par saker på skotern och då hade det blivit något tokigt med vajrarna å allt där så "armen" som ska trycka på t.o.r.s givaren på förgasaren gjorde inte det så då blev det "gashäng" och då startade inte skotern vilket var tur denna gång.
Men bra att veta ifall det skulle jävlas hur man kan göra iaf.
Tack så mkt för hjälpen.
