Vilka variatorer går sätta på Yamaha?
Steffe B
31 mar 2023
Hörnefors
Vilken begagnad primärvariator ska jag söka till en Yamaha 700 trippel -98? Original eller nåt annat? På vår variator sprack rörliga skivan hela vägen ut, den hade också en massa småsprickor längst in som syns på bilden. Nu har vi fått tag på en likadan, med något mindre småsprickor och dessutom tittat på fler som också haft dessa småsprickor. Är det vanligt på alla typer av primärer, eller är det vanligare på yamaha? Går det att montera nån polaris, artic eller TRA från nån 600-800-modell och få det att funka? Olika konor på vevaxeln? Olika linjering med sekundären? Olika diametrar och rembredder? Är det för mycket stök att få det att funka?30231
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Jag bara satt på den och körde yamaha rem. sen om det va rätt eller inte låter jag vara osagt. körde så i 2 år innan jag bytte bort den
