Vilke årsmodell började XLT med 597cc?
SnowGhost
20 nov 2007
56
Ume
Goddag!
Har köpt mig en XLT SP -95 och alltid trott att den varit 580cc.
Efter att jag pratat med en del polare som säger att -95 och framåt är 597cc blev jag osäker. :confused:
Köpte min från affär och de hävdar att 95:an ligger på 580 cc.
På www.polarisman.com så står det att 95:an har 597cc.
Jag tror att det är en 580 cc. Polarisman gäller väl skotrarna i USA.
Men är det någon som har ordentlig koll på detta? taksam för svar!
SnowGhost
20 nov 2007
56
Ume
Tackar för svaren!
Hade tänkt göra ett kolv byte. Kolvarna till 597cc är 1mm bredare än 580cc, så jag måste vara bombsäker på vad som stämmer.
Tacksam för fler bombsäkra svar!:)
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Tyvärr så är det som yel_low säger att den kan vara borrad. Mina gamla XLT var det, varför vet jag ej men kanske pga haveri.. Köper du då originalkolvar blir det kalas i cylindrarna :)
SnowGhost
20 nov 2007
56
Ume
64mm = 580cc
65mm = 597cc
Har mätt till 64,5mm vilket pekar på att det är en 580cc, den har 85hk enligt registrerings beviset vilket också pekar på att det är en 580cc.'
Det som är konstigt är att det inte finns ngn XLT med 580cc efter -94 att beställa kolvar ifrån!?:hmmmm:
Ett mysterium detta :hmmmm2:, hur ska jag göra oerhört tacksam för svar!
R
Robin
Måste vara en ytbytt motor nästan, samt borrad.
På magnapullkåpan ska det finnas en lapp med artnr där om du tex kollar sprängskiss så har jag för mig att man kan kika vad det är för motor, kommer dock ej riktigt ihåg.
Men jag är nästa 100% säker på att motorn är ytbytt eftersom -95 satt det 597cc i xlt samt övriga modeller.
Eller att du har en -94 reggad som -95, chansen är relativt liten men den finns där.
SnowGhost
20 nov 2007
56
Ume
En 95:a är det då helt klart!
Tar och kollar det där med lappen på magnapullkåpan.
Tror inte att motorn är utbytt, är ni så stensäkra på att 597cc kom -95?'
Får ta och tacka för svaren!
R
Robin
Jag är näst intill 100% säker på att 597 satt i 95orna, eftersom min 1995års xcr motor var en 597 och det skall vara samma motor med annan portning.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
-95 var det 597 cc motorn. Hade en XLT SKS -95 och i den var det garanterat orginalmotorn och den var på 597 cc. Dessutom med gamla huven och inte den nya.
//Robban
SnowGhost
20 nov 2007
56
Ume
Har tittat på magnapullkåpan men hittade inget på sprängskisserna.
Men, är nu helt säker på att det satt 597cc orginal!
For förbi en återförsäljare som hade en tjock polaris pärm. Där stog det att det var 597cc:D. Alla ni har också pekat på att det var en 597cc.
Tack för alla svaren!
