Vidgren Välkänd medlem 15 sept 2006 7.350 40 48 49 Piteå 12 dec 2012 #2 Det är inte en 1:a det är jag 100% säker på.
D dan_sahlen Aktiv medlem 24 nov 2008 64 0 6 umeå 12 dec 2012 #3 Denna boggie sitter i en mach z 00 millenium verkar vara utbytt då dom borrat nya håll och sånt sedan är den inte samma som på andra mach zor i samma årsmodell. undra om det kan vara en 2a då vet inte vilket år dom kom.
asker Staff member Moderator 9 jan 2005 14.407 1.206 113 Stora Blåsjön 12 dec 2012 #4 Som sagt det är inte en 1:a.
asker Staff member Moderator 9 jan 2005 14.407 1.206 113 Stora Blåsjön 12 dec 2012 #5 Troligen är det en boggie från någon mxz 440x då dämparna ser lite häftigare ut på denna. SC2 kom 2000 på mxz.
D dan_sahlen Aktiv medlem 24 nov 2008 64 0 6 umeå 12 dec 2012 #6 tackar det kanske det är då ska jag se om jag hittar någon förlängning till sc2 boggie då
Vidgren Välkänd medlem 15 sept 2006 7.350 40 48 49 Piteå 14 dec 2012 #7 Det kan vara en sc-10 v3 också, jag kan inte själv avgöra skillnaden men jag är ganska säker på att sc10 v1 och v2 delar fästpunkter. Tänkte då du pratade om att dom borrat nya hål. Det behövs inte göra mellan 1 och 2.
asker Staff member Moderator 9 jan 2005 14.407 1.206 113 Stora Blåsjön 14 dec 2012 #8 Om du tar en bild på främre armen och fästet upp mot tunneln så ser man skillnad mellan 2 och 3an.
Gbr Välkänd medlem 11 aug 2004 1.137 4 38 Örnsköldsvik 14 dec 2012 #9 boggiehjul är iaf från -00 millenium
D dan_sahlen Aktiv medlem 24 nov 2008 64 0 6 umeå 2 jan 2013 #10 så här blev skotern med förlängningen vart himla skillnad i snön Attachments IMG232.jpg 160,4 KB Visningar: 40
