32 mm är jag 99% säker på att man kan ha. Ta och fixa en liten vedkloss på 32 mm som du lägger på mattan och prova dra runt. Löper den fritt är det "nemas problemas."
När du ändå är i mattbytartankar så skulle ett byte till en 136" (345 cm) matta vara att föredra. Du måste då förlänga skenorna en aning, lite jobb men det är det värt. Den kommer då ta sig bättre i snön och att hitta mattor blir lättare då Lynx var ensamma med 320 cm lång matta.
Tja du, inte gynnas du av att Firecattarna har lite längre matta i jämförelse med konkurrenterna. Betänk att Firecattarna också har smalare matta, 34 cm bred istället för 38 cm.
Lättast är förstås att byta till en 320 cm lång matta, men du vinner mer på en förlängning
