Vilken matta? Lynx Cobra Enduro 583 -96
Jogge
Har sliten matta på skotern funderar på att byta. Mått? Undrar även hur många Hk det är orginal.
Skotran
Bjurholm
RE: längd och bredd
Hur höga kammar kan man ha på den?
Kör hårt, livet är kort.
PolePosition
1.055
Umeå
RE: längd och bredd
32 mm är jag 99% säker på att man kan ha. Ta och fixa en liten vedkloss på 32 mm som du lägger på mattan och prova dra runt. Löper den fritt är det "nemas problemas."
När du ändå är i mattbytartankar så skulle ett byte till en 136" (345 cm) matta vara att föredra. Du måste då förlänga skenorna en aning, lite jobb men det är det värt. Den kommer då ta sig bättre i snön och att hitta mattor blir lättare då Lynx var ensamma med 320 cm lång matta.
Lynx_
RE: längd och bredd
mm, men nu har vell f5/f6/f7 325 matta,, så jag tror att det kan vara bra med 320 jag.=)
PolePosition
1.055
Umeå
RE: längd och bredd
Tja du, inte gynnas du av att Firecattarna har lite längre matta i jämförelse med konkurrenterna. Betänk att Firecattarna också har smalare matta, 34 cm bred istället för 38 cm.
Lättast är förstås att byta till en 320 cm lång matta, men du vinner mer på en förlängning :)
