Vilket spel ska det vara på remmen?
Tobbe_srv
13 sept 2009
Hallstahammar
Min remm har ett spel på ungefär 6-7cm, om detta är för mycket! går det att spänna?, eller måste man köpa en kortare remm?
Tacksam för svar innan vintern:laugh:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
snackar du spel på framsidan av primären ??
på min är de kanske 2cm så 6-7 låter mkt:) venne hur de ser ut på din..de går iaf flytta fram motorn en bit på polaris. dock blir inte motorn linjerad..... så jag hade nog satsa på å köpa en kortare rem
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Det breor ju också vad du har för primär variator, yamaha har ju dayco 1106 ovh ski-doo(lynx) har 1049(är som 1106 siljer nån mm) alt 1103, tror att det skulle vara klart best ställa in det mot yamaha remmen men som sagt det beror på primären(kan få höga inslagsvarv om remmen är för smal)
Tobbe_srv
13 sept 2009
Hallstahammar
om primären är den längst fram och inte mot föraren, (blandar alltid ihop dom). så är den från en polaris och motorn är från en skidoo formula mx -89 så det är lite blandat. vad ska jag ha för rem då?
remmen sitter dock i orginalfästerna på srv karossen!!
Tobbe_srv
13 sept 2009
Hallstahammar
Jag provade kompisens rem från en sx 700 på min srv och den va för
lång, vet någon vad BÅDA remmarna heter. måste nog handla ny rem!!
men skulle vilja veta skillnaden.
Svar innan vintern är aktuellt:laugh:
bonde456
10 mar 2009
727
Primär (av latin primarius, först i ordningen), ursprunglig, grundläggande
dvs. motorvariatorn där kraften kommer från.
Tobbe_srv
13 sept 2009
Hallstahammar
det står arctic cat på den men inge mått jag köpte skotern bara för två veckor sedan så remmen satt på. men den verkar vara riktigt slapp.
1.211
Det borde finnas några siffror eller något artikelnummer på remmen, kolla om du hittar något. Så kan man sedan få fram längd och bredd på den. verkar bredden på remmen ok eller?
Tobbe_srv
13 sept 2009
Hallstahammar
lång så jag behöver en som är kortare.. är en orginalrem kortare till en srv.?
om det är så vad heter remmen till srv:en, det står ingen ting på remmen som sitter på nu...
