Reply V -MAX 4
Jag har haft en 92a,93a,94a,samt en 96a v-max4 800 Turbo,jag har haft pipor på alla v-maxarna
och det kan jag varmt rekomendera,helst psi Quad-
pipes,då slår du garanterat dom flesta på sjön,annars är det bara att sätta dit en Turbo
och då är du kung,96an som jag hade var ombyggd
till en 97a dvs xt boggi samt hydral broms.Om du ska köpa en v-max4 750 92-94 kolla i så fall om vevaxeln är svetsad,den vrider sig om du varvar
den över 8900-9000rpm,95-97 så var det 800an som inte hade dom problemen,om du ska ha en v-max4a
köp i så fall 97an pga av fjädringen och hydral bromsen ,då kan du matcha dom andra tungviktarna
efter leden och slå dom på sjön.
MVH DB
