vmax 4/97
aptuser
jag undrar om någon har haft en 4, är nyfiken hur den står sej mot dagens skotrar är lur på att köpa en kort/97
Shrike_man1
Prospect sledder
Inte haft...
Jag har inte haft nån V-max4 men jag hyrde en av Hed´s en helg förra året.
Det satt på pipor(Bender)den så det var ganska bra drag, man hänger med bra med dagens skotrar om det är relativt slätt.
Blir det gropigt så har du inte en chans om du inte är fakir förstås!!!!
Den är ganska tung så det tar på krafterna att köra busigt på tex gropig led!!
Men mitt omdömme är att det är en tung men rolig skoter.
Å ljudet från 4an är grymt, speciellt med pipor!!
Shrike_man
D
db
Reply V -MAX 4
Jag har haft en 92a,93a,94a,samt en 96a v-max4 800 Turbo,jag har haft pipor på alla v-maxarna
och det kan jag varmt rekomendera,helst psi Quad-
pipes,då slår du garanterat dom flesta på sjön,annars är det bara att sätta dit en Turbo
och då är du kung,96an som jag hade var ombyggd
till en 97a dvs xt boggi samt hydral broms.Om du ska köpa en v-max4 750 92-94 kolla i så fall om vevaxeln är svetsad,den vrider sig om du varvar
den över 8900-9000rpm,95-97 så var det 800an som inte hade dom problemen,om du ska ha en v-max4a
köp i så fall 97an pga av fjädringen och hydral bromsen ,då kan du matcha dom andra tungviktarna
efter leden och slå dom på sjön.
MVH DB
