Q Quethec Välkänd medlem 21 apr 2005 824 2 16 Gävle 16 mar 2006 #1 Någon som vet hur spänd en matta till en XLT SP 96 ska vara?
K keihin Välkänd medlem 31 dec 1999 2.778 0 36 42 Skellefteå 16 mar 2006 #2 spänn den så "löst" du kan utan att den kuggar över!
ToBe_ Välkänd medlem 21 dec 2005 124 0 6 valbo 16 mar 2006 #3 jag har hört av en polaris mekare att man ska ha 1cm mellanrum från slidsen till mattan på stället där mattan glipar mest..
Q Quethec Välkänd medlem 21 apr 2005 824 2 16 Gävle 16 mar 2006 #4 Ah.. de va en som sa till mig man skulle sätta en viss tygnd o se hur långt mattan hänger ner.. men minns ej hur mkt han sa
147 Välkänd medlem 3 feb 2006 312 0 16 KLX 16 mar 2006 #5 mattan skall hänga ca 3 cm vid 10 kilos tryck.
Q Quethec Välkänd medlem 21 apr 2005 824 2 16 Gävle 17 mar 2006 #6 Så jag ska hänga 10kg vikt på sidan av mattan o mäta 3 cm? eller? och sen lika på andra sidan? 147 skrev: mattan skall hänga ca 3 cm vid 10 kilos tryck. Click to expand...
147 Välkänd medlem 3 feb 2006 312 0 16 KLX 18 mar 2006 #7 nää inte det du behöver ju inte hänga nåt dära tryck ganska hårt mellan skenorna på mattan och så ska de va ca 3 cm och spänn lika på båda sidor mät med skjutmått.
