Hej alla hjälpsamma kunniga skoterfantster. Jag har införskaffat mig en XLV och hade tänkt fixa till den på en del punkter. Har redan monterat nya boggiefästen på pärlan (skotern var en riktig sorkdödare när jag köpte den) men det är en del annan "småpotatis" som måste fixas.
- Har läst runt lite på forumet och som jag förstått är det bäst att ta montera bort oljetanken från äldre skotrar. Är detta ett enkelt ingrepp? Bör man behålla oljepumpen, jag tänkte då på varvmätarens funktion eller är det lika att ta bort den i samma veva som man är igång?
- Bromsarna är obefintliga. Vad är det troliga problemet som behöver åtgärdas på denna XLV för att få bromsen att nypa? Har kollat sprängskisserna, men vet inte riktigt i vilken ände jag skall börja.
- Bromsljus fungerar fint likaså bakgrundsljuset till hastghets- och varvmätaren, men ej lyktan fram. Här har jag inte kolla så noga, kan ha missat men var bör jag leta först?
