Halloj..
Har en 1 cylindrig Br250 från början av 1980 talet.
Tidigare i våras så gick den bra, men stått still sedan dess, sen skulle den startas men går inte riktigt som den ska :hmmmm:
Den startar på tomgång men det går ej att ge mer gas än så då dör den..
Sen brukar den poffa till (baksmälla) till, sen så dör den, även startsnöret dras tillbaka med ordentlig kraft, precis som en kickpedal på en cross :hmmmm:
Har nu haft lös svänghjulet tändplattan står rätt, tändspolen ger gnista, har en ny liggande så ska byta den imorgon bara för sakens skull..
Rengjort förgasaer och munstycken, bra komp i motorn,,
funderar på om bränslepumpen är slut, det kommer soppa från slangen när jag har den lös och drar runt motorn, men tänkte om den kan bete sig på detta vis om den får för lite soppa :hmmmm:
Eller har ni några andra ideer vad som kan vara fel !!!
Uppdatering..
Just vart ute i garaget,, lossade bräsnlepumpen, såg fin ut och inget skräp i den, Men skotern går hur fint som helst på tomgång och hur länge som helst utan misständning eller nått annat, men får lite mera varv ett kort tag när jag använder choken, men sen dör den om jag inte stänger choken, den dör även om jag provara att gasa, ingen skillnad om jag pumpar på gasen eller ökar den sakta och lungt,
Ingen som har några förslag, Need some help here,,,
Uppdatering..
