Yamaha RS venture startar ej
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
har enorma problem med en yamaha RS venture då den ej startar.
startmotorn går runt men den går aldrig igång.
spelar ingen roll vad man gör så vill den helt enkelt inte starta.
skotern fungerade i våras när vi "parkera" över sommaren.
nån som har ett tips ?
matti
7 aug 2004
1.022
Långå
www.herjedalen.se
Jag förutsätter att du kollat det basala som att du har gnista i tändstift och soppa fram i cylindrarna (blöta bensinluktande stift).
Min RS Rage är extremt trögstartad om man sommarkonserverar enligt instruktionsboken dvs drar in mineralolja i cylindrarna och låter den stå hela sommaren. Ingen choke, maxgas och sedan är det bara att låta startmotorn jobba. Kunde ta flera minuter innan den startade. Senaste sommaren har jag istället startat den och låtit den gå rejält varm med 3-4 veckors intervall (dvs hederlig gammal 2-taktsmetodik :cool:). Det senare är viktigt eftersom om den bara blir "halvvarm" är det risk för kondens i vevhuset med påföljande korrosionsrisk på vevaxel, vevstakar odyl tråkigt. Med denna metodik har den alltid varit väldigt lättstartad. Med rejält varm menas tills det känns ordentligt varmt (nästan bränns) på kylarna under fotstöden. Den behöver stå och puttra 5-10 minuter. Om man varit duktig och tagit av remmen kan man ju gasa lite och njuta av trippelsången oxå :D Skadar inte att få lite snurr på olje- och vattenpump.
Gelning av bensin i förgasarna är sällan något problem nuförtiden med dagens kvalitet på soppan. Däremot kan det om tanken endast varit halvfull bildats kondens i tanken som hamnat i förgasarna. Prova häll i ordentligt med K-sprit (2 flaskor) och tanka fullt. Dra sedan runt med startmotorn så du fyller upp förgasarna med bensin. Vänta några timmar och prova igen.
Lycka till ;)
mvh / Matti
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
har kollat stiften och dom är blöta och luktar bensin.
jag får prova med k-sprit.
berrob
25 jul 2007
3.324
Hur är det med tändningen då ? Inga säkringar till nån styrning av den ? Vet att RX-1an är seg att få igång när den har stått länge, då är det choke som gäller och dra runt till soppan kommer fram....
matti
7 aug 2004
1.022
Långå
www.herjedalen.se
Kör du med choke hela tiden blir han sur. Choke lite i början utan gaspådrag, sen öppna spjäll och utan choke :cool:
/Matti
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Känner en som har en Rs vector Mountain -05, han var tvungen att ge den en sup innan de gick igåg efter sommar förvaringen.
Du kan ju byta stifen iaf i förebyggande syfte. Och kolla att den inte har surat.
snoppy
17 feb 2007
68
Umeå
En riktigt dum fråga, men har du kollat "dödarknappen"?
Lätt att glömma ibland. :D
Vainyards
11 okt 2007
32
Östersund
Tar och startar liv i denna tråd igen, Har en 05 Rs Vector, men samma problem, har testat alla 2t knep, men det är alltså lite choke från början sen fullgas och startmotor som gäller?!
Vore guld att få igång maskinen nu under julen när snön kommit så man får ut och lufta maskinen och njuta av lite körning!
