yamaha rx1 turbo Bränsle problem
king
30 jun 2014
160
Finland
den startar och går bra på tomgång men vid gaspådrag när ladd ska börja ske så dör den
J
Jona$
får nog inte bränsle extra spridarna, starta maskin och trycksätt boxen med kompressor,den ska då dö eller gå dåligt.
king
30 jun 2014
160
Finland
Tror att du har rätt. Men den är ju med förgasare. Så är bestyckning en möjlighet?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Om det är med gasare, blir gasarna trycksatta korrekt? Inget läckage kring något gasar-lock?
Spreja såpvatten är bra om man skall leta läckor, men blir ju lite kladdigt så jag skulle inte göra det där.
Finns kanske andra metoder.
J
Jona$
ta tryckslangen som ska till förgasarna å gör samma prov med tryckluft på tomgång.
king
30 jun 2014
160
Finland
tack för svaren. har inga läckage funderar bara om alla bränsle slangar och vacuum slangar är rätt. har någon en spränskiss eller bild på hur det skall se ut?
king
30 jun 2014
160
Finland
Jo det är samma i stort set. Nu vet jag att bränsle får den men tändningen hänger inte med
J
Jona$
Ja den för huj inte då,utan slår av till tillslagsvarv, koppla ur och testa.
king
30 jun 2014
160
Finland
har testat det nu men går inte bättre utan t.o.r.s. kan man ställa om tändningen på något set? har ju komp sänkt den också. tacksam för alla svaR
J
Jona$
komptest och lyft ventilkåpa och kolla, annars får den inte extrabränslet när turbon laddar.
king
30 jun 2014
160
Finland
Misstänker det är bränsle som spökar. Om tryckregulatorn har fel?. Dör när den skall börja ladda. Böejar bara smälla ur avgasröret
J
Jona$
koppla in mätare på bränsleledningen ,den ska visa 36psi/2.5bar tills ladd kommer, då ska den öka jämnt med laddetsäg 1bar tex, blir då 3.5bar. du kan även bygga en egen mätare av en manometer.
