Hallå alla skoterfantaster!
Skotern har stått sen i våras under en presening med halv tank. När jag skulle starta upp den i veckan var den svårstartad o den gick inte bra. Den går bra på choke på tomgång men stänger man av den låter det som den börjar gå på 2 burkar efter ett tag o smäller av ljudliga avgasmällar så vågar inte fortsätta gasa. Slår jag över på choke igen knattrar det som det ska igen.
Vad kan va felet? Förslag o teorier tack
