jag har en yamaha vmax 600 och ibland går den ba på en cylnder och helt plötsligt kan den örja gå på två igen.
nån som vet vad de kan va för fel?
Avgasportar på en 97:a? hade du satt dit dem då eller?kolla om du har komp på båda cylindrarna,600:an hade problem med kolvarna-efter ca 5-600 mil så snurrade ofta kolvringarna och då sabbades även cylindrarna(kolvringarna hakade i avgasporten),hände på min 97:a efter 580 mil....
Alla cylindrar har en avgasport/ avgaskanal... Du tänker på en annan avgasport.Avgasportar på en 97:a? hade du satt dit dem då eller?
Jag har en 00:a och på min är det inte avgasportar :S
