Yamaha Vmax 700 motor.
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Minns ej exakt, men ska skruva nålar på lunchen idag. Vad jag minns så ställer man upp gasreglaget på max (spärra reglaget med en skuvmejsel, sen tror jag man pillade med nåt litet verktyg...det ger sig när du börjar skruva.
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Ajemän, det märks alltså, har nog pillat med det mesta när det gäller dom där förgasarna med inte lyckas kommit under fund med hur man får löst nålarna.
Men alltså, räknat ner ifrån sett, så skall clipset sitta på läge 3?
145
143.8
143.8
låg fart 45
Bränsle luft skruven 1 helt varv ut och sedan ½ varv
Nålen skall clipset sitta i läge 3 räkna ifrån spetsen o uppåt.
detta är 100-500meter över havet, 18- var den var in ringad?
Mange^
16 dec 2007
826
Jag kör 142.5 på min om jag inte minns fel, funkar klockrent
Kör mestadels hemma och uppöver hjältanstorp/saxen/naggen
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Kolla på bilden, där finns allt, inkl hur man ställer in nålarna.
Ska ut i garaget strax, ska montera back o grejor, hinns det så tar jag en titt på min nålar, kanske det hinns ta en bild.
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Mange, 142.?
Det skall vara tre?? :)
Tror vi allt skall ta och träffas upp på saxen något så skall vi åka lite :D
Erik// Du är en klippa i denna fråga!! Jag har med andra ord fatta det rätt som jag skrev förut?
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Så här tar du lös nålen:
Lossa locket ovanpå förgasaren. Håll gärna en magnet utmed skruvarna, så de inte trillar bort.
Håll in gasen, så gasarmen kommer upp. Knyt gärna fast den, så har du båda händerna fria.
Ta en liten insexnyckel, en sån med kula i ena änden.
Skruva lös de två insexbultarna. Se bild.
Trotteln faller ner.
Pilla bort den lilla plattan som insexbultarna sitter i. Dvs trä av den från den lilla axeln den sitter på. Går fint med tången, men kan vara lite pilligt att få tillbaks den sen.
Ta en lång plattång, greppa tag om skallen på nålen, dra upp dem. OBS se till så shimsen kommer med, det/de kan ligga kvar i botten på trotteln.
Ställ nålen korrekt, se bestyckningstabell och bild ovan. OBS shimsen!
Sätt tillbaka allting i omvänd ordning.
Gör samma procedur för alla 3 förgasarna.
Jag gjorde denna procedur för en kvart sen.
I övrigt vill jag säga:
1. Ladda ner manualen. Eller PMa mig din mailadress så mailar jag den till dig (3 MB).
2. Följd bestyckningstabellen.
Lycka till! :)
/ Erik
Mange^
16 dec 2007
826
Ah kanske läste för snabbt, menade att jag kör på högfartsmunstycken strl 142.5 på alla 3
lågfart 45
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Jaha,
Föggarna ligger inne.
Nu funderar jag lite.
Vad är vad för munstycken?
Det skall väl vara
huvudmunstycke MJ #1
sedan två andra #2 #3
Hur ser dessa ut och vart sitter dom?
Ner till och under locket fattar jag med :)
mvh Anders
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Jodå Erik den är nere :)
Jag skall bara tyda den,
Huvudmunstycket är det den som nålen löper i?
Nr 2 är det som skruvat i huvudmunstcket och nr?
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
ÅÅååååååååååååååååååååå........... IDIOT jag är...
#1=förgasaren närmast variatorn, # 2 är mitten, #3 är mag sidan?
Suck....
Rätt lätt man lär sig om man använder google
Nu funderar jag bara ¨på vad jag skall köra för bestyckning?
hmmm.....
Jag tror det blir
MJ #1 - 145
MJ #2 och MJ #3 - 143.8
PJ - 45
JN - 3
PS - 1-½
bra eller anus?
Sedan vart kan jag få tag på
lågfartmunstycken x3 storlek 45 (mikuni i Yamahan 700?)
Huvudmunstycke 143.8
Huvudmunstycke 145?
Jag är allmänt för trött för att tänka klart, heheheh....
Rinab verkade inte ha och inte skoter delen....
Lär väl bara vara Yamaha som har?
Jag hittade omedlebart utomlands... men finns ingen i sverige?
http://www.benderracing.com/Jet_main_Small_Round_Mikuni_OEM_Yamaha_Sizes_p/pwj-yam.htm
Ja där är länken.
mvh Anders
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Köp 3 förgasare på blocket för en femhundring, då har du munstycken + andra delar i reserv.
Annars Duells med flera.
Edit: vad har du i gasarna nu? För det du har specat, det är originalbestyckningen.
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Yamaha tar 400-500 spänn bara för 3 lågfartsmunstycken...:blink:
Skulle du mot förmodan behöva lågfart #50 så har jag 3 st yamaha original över.
Tbird
22 aug 2009
370
Jag kan verkligen rekommendera Stibomotor.se när man behöver munstycken m.m. till förgasare.
Sent from my YP-G70 using Tapatalk
Mange^
16 dec 2007
826
Alla företag nere i Sundsvall som säljer skotrar har oftast munstycken till mikuni.
typ Terrängmaskiner, Polaris (vet ej vad dom heter nu, men ligger på samma ställe som alltid i nacksta)
Yamahacenter borde ha.
Annars kan du ju slänga iväg ett samtal/mail till KN racing.
