Bakgrund: skotern (ZR800 -01) har varit svag ända sen förra våren och gått på en cyl på tomgång....tvekat när man sen tog på gasen....men sen när man körde så gick den bra, har nog kört ca20 mil i detta skick...trodde det var nåt enkelt fel...men icke!
Har fått en massa tips och gjort följande:
Bytt reeds till Boyesen - ingen skillnad
Rengjort APV och kollat vajrar/motor - allt ok
Kollat tändspolen/kablar/hattar/stift - allt ok
Kollat komp (10,5 varm på bägge) - borde funka
Rengjort gasare och kollat alla kablar - ingen skillnad
Haft loss statorplattan och mätt upp den - alla värden ok
Av en ren slump upptäckte jag att det var oljedimma där statorn suttit så jag tog loss fästplattan...där bak låg rester av packboxen! Jag trodde det skulle sluta där, köpte nya packboxar och delade blocket....LAGERHAVERI!!
4st lagerrullar saknades! Spårlöst borta!
Orsaken till problemet: lager dåligt, inre lagerbanan har vandrat utåt och nött sönder packboxen vilket lett till läckage och svag motor..
Mina frågor: Har nån annan råkat ut för nåt liknande med en zr800? Eller har jag bara råkat köpa en fusklagad skoter? Finns det nån annan firma som kan kolla vev/byta lager i norrbotten annat än westboms, jag menar det är högsäsong - kan vara fullbokat..
Tack på förhand
Tack på förhand
