ZRT 800, 9-bult variator renovering/uppgradering
Drog ut skruvarna en kvart till och nu ligger den 1-2sek på typ 2500 sen ner till tomgång, båandet försvann nästan, men jag är den enda som märker det. Så det får duga nu får vi se om man spårar ur nästa säsong med att ta ner det på nördnivå för det är verkligen det nu. Några som testat en gammel goding idag och samtliga är imponerande över hur bra den går. 😆
Ok de lät bet bättre men du kan förmodligen skruva ut luftskrvarna ännu mer gränsen går när de sitter så löst att de riskerarvibrera loss typ vid ca 3-4 varv utskruvat. Man kan då säkra skruvarna med en klick packningssilikon över skruvarfna för de är lätt att krafsa bort. Men som sagt om skruvarn måste ut 3-4 varv så bör man sätta i större lågfatsmunstycken. Höja trottelnålarna ett hack skulle förmodligen få bort sista stupningen.
